скорее насос гураРуль иногда сильно тяжелеет. Течь с трубки практически не проявляется. Вентилятор крутится нормально. Я так понимаю - рулевой редуктор приезжает на замену?
#201
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 07:12
#202
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:46
скорее насос гура
Это хуже гуранасос на 2.7 найти непросто ;(
руль тупит в стоячем положении обычно - когда в гараж заезжаю. У меня там ювелирно и без того, в железный гараж джип как раз помещается +/- сантиметры туда сюда. В общем буду думать...
Сообщение изменено: Sergei (12 Сентябрь 2014 - 09:06 )
#203
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:36
если редуктор - то должен " клинить."..как бы упирается ,а потом проскакивает...если тяжело крутится баранка ,да ещё и на холостых ,то скорее гур...можешь поменять жидкость ,добавить присадки ,мот повезёт...Это хуже гуранасос на 2.7 найти непросто ;(
#204
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:28
#205
Отправлено 09 Март 2021 - 04:43
Случилась такая-же беда.Руль перестал полностью поворачиваться в право.После обследования наконечников,шаровых и рулевого демпфера пришел к выводу что накрылся рулевой механизм.Узнав цену на новый рулевой механизм и цену на реставрацию старого пришел в жуткое уныние.Это как за наркотики!Решил вскрыть и посмотреть ,что там сломалось.Процесс снятия занял 2,5 часа с перекурами.И вот он в руках.Отмыв от застарелой грязи ,зажал в тиски и начал вскрытие.Оказалось разломано какое-то кольцо.По моему разумению оно вообще лишнее,так-как без него все прекрасно работает.Но раз оно стоит значит надо ставить.Для донора купил за очень дешево праворульный механизм .Разобрал-мне повезло ,кольцо оказалось целым.Собрал свой,поставил на машину и вперед!От донора еще остались про запас два подшипника на всякий случай.
Подскажите а нет ли у кого точных размеров (два диаметра и 3-4 толщин) этого кольца (выточить замену) Или может схемы/размеров кустарного стопора (заню что такой есть) что ставят на замену?
0 посетителей читают эту тему
