Фото
Передний мост
  • Please log in to reply
5 ответов в этой теме
Crime
Crime
    Посетитель
  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • ГородГродно
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 4.7
Wj 4.7 247 раздатка, не работает передок ни в 4all time ни в 4lo...все работало, раздатка мосты были на кануне дтп обслужены, потом стояла 9 месяцев, сейчас собрал, выехал из гаража в снег и дальше пары метров не проехал, зад гребет, а перед нет... Кинул камеру под машину, передний кардан крутится если вперед назад проехать на драйве,так должно быть? Куда копать?
f300
f300
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 246 сообщений
  • ГородМинск
Кардан вертится всегда, когда передние колеса вращаются - от переднего дифа. Ну, по крайней мере ясно, что передний дифф исправен :)
Ну, и строго говоря, у 247, насколько я знаю, 5-10% момента постоянно идет на передок
Может, масло не идет в героторную муфту... Попробовать подольше побуксовать задом
Сообщение изменено: f300 (11 Январь 2021 - 03:57 )
Crime
Crime
    Посетитель
  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • ГородГродно
Развалился передний шрус, снял кардан, собрал шарики в обойму обратно) только когда ставил назад никак он не хотел влазить, откручивал нижние рычаги моста, отодвигал мост вперед и тогда все поставил.
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 310 сообщений
  • ГородМинск
если правильно помню, на переднем шрусе переднего кардана (к мосту) шлицевое соединение шруса и карадана скользящее, именно для компенсации удлинения/сокращения расстояния пары пер.мост/раздатка. Может из-за закисшего соединения шрус и развалился. На 4,7 вроде кардан с крестовинами должен быть? Если кардан меняли, могли поставить неправильной длины, они бывают разные
Сообщение изменено: KinVM (18 Январь 2021 - 06:20 )
Crime
Crime
    Посетитель
  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • ГородГродно
рассыпался он когда доставали двигатель с коробкой и раздаткой, и подкидывался он туда сюда в гараже. Два дня назад когда собрал сам, выезжал и он захрустел, собрал не правильно, должен складываться типа короче длинее, а я собрал жестко в одном положении... Сегодня приехал новый, собрал, поставил, полет нормальный. Если кому нужно номер "NTY NPWCH007" только косяк в том что болты короткие и на пыльник нет большого хомута, ставил со старого.
BoratSor
BoratSor
    Посетитель
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородMoskau
  • Мой авто:Grand Cherokee WK2 5.7 (HEMI V8)
п»ї Привет всем! Я ищу людей, которые хотели бы начать зарабатывать онлайн!Начать очень просто, нужно всего лишь установить браузер по ссылке https://cryptotabbrowser.com/5703690 и пользоваться им, как основным. Он очень легкий, удобный и быстрый - вы полюбите работать в нем! Но самое главное это то, что можете зарабатывать Биткойны с его помощью! Звучит интересно? Тогда не упускайте возможность и присоединяйтесь! https://cryptotabbrowser.com/landing/19/5703690 https://clck.ru/QB24k =Crypto=
0 посетителей читают эту тему
