Фото
ДВС 3.1
  • Please log in to reply
28 ответов в этой теме
#21
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 303 сообщений
  • ГородМинск
Какая доступнее, ту и ставить. Производитель рекомендует цельную, по-моему.
vadim2574
vadim2574
    Пользователь форума
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
  • Городмозырь
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 3.1
так и сделаю ,!..только буду ставить раздельные!..
vadim2574
vadim2574
    Пользователь форума
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
  • Городмозырь
сегодня собрал лекальную линейку,с микрометром ,замерял выступ поршней,у меня он оказался 0,68-071 примерно на всех поршнях ,,но прокладка была без насечек,значит была первого размера ,рассчитана на выход поршня 0.52-0.63, так это значит что поршни вытянулись ,или блок просел ?..)))
A18__
A18__
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 142 сообщений
  • ГородМинск
Отпишусь пока в этой теме.
Господа сопалатники , возникла такая проблема. Заменил ТНВД  (б\у, диагностировали в колядичах на бош сервисе) , снимались головы (трещина была).
Всё собралось , все завелось , НО !
После 2000 оборотов машина "не едет" . Расход топлива - плюс 2-4 литра к тому , что был до ремонта. До 2000 - разгон и езда норм , после - тупая , как пробка. Шланги при прогазовки раздуваются(не те , что с антифризом) , т.е. турбина вроде работает. Зажигание крутили - не помогает. Ездил к дизелистам - сканером машина не читается не у официалов на бош , ни у других сервисменов.
Теперь , собственно , вопрос- чё делать ? Куда стучать ? Дайте контакты , если кто делал схожие проблемы.
п.с.- по колесу стучал , тоже не помогло...
Сообщение изменено: A18__ (22 Март 2020 - 09:50 )
A18__
#25
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 303 сообщений
  • ГородМинск
Надо искать дизели тов без сканера) а 1ая форсунка, которая с датчиком, прозванивается?
A18__
A18__
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 142 сообщений
  • ГородМинск
А как она должна прозваниваться ?
И что за тов без сканера ? Что они сделать то могут ?
Сообщение изменено: A18__ (28 Март 2020 - 06:01 )
A18__
#27
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 303 сообщений
  • ГородМинск
буква "с" в слове дизелиСтов выпала. 1ая форсунка с  датчиком подъема иглы, сопротивление должно быть порядка 100 Ом
A18__
A18__
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 142 сообщений
  • ГородМинск
Спасибо за участие... А можно подробнее- что как мерять ? Куда тестором тыкать...
Тут еще подкинули на вентилятор ...Типа турбина не работает как надо ... Завтра полезу смотреть ... Бл..ть...
A18__
#29
A18__
A18__
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 142 сообщений
  • ГородМинск
Товарищи !
Где можно настроить насос наш  ? Заменил , нихрена не едет. В Шабанах (Вова со Стиклево контакт давал ) был. По крышке насоса постучали , но вопрос не решился , не едет . Надо подойти к вопросу более углублено .
Я всех уже з...л , но никто не берется. Почему то ...
A18__
0 посетителей читают эту тему
