Коды ошибок
#41
Отправлено 25 Июнь 2011 - 03:26
GSM+Viber: +37529-774-88-77 Skype: masterpkw email: masterpkw@gmail.com
#47
Отправлено 30 Июнь 2011 - 03:33
#50
Отправлено 02 Июль 2011 - 03:57
Извиняюсь, но это как, (подкинуть регулятор давления топлива в рейке)?
Гыы, поставить заведомо исправный! В условиях сервиса возможно (мы так часто делаем)...
#52
Отправлено 22 Июль 2011 - 11:18
#54
Отправлено 23 Июль 2011 - 12:48
вот еще вычитал на форуме:
эт в теме Топливная система.Ну вот и решилась проблема. Не было питания на форсунки. Конкретно на какую, или общего на все...
А без компа напряжение можно как нить проверить, тестором например?
Иначе придется Диме Никитину звонить, надеюсь не откажет с выездом
#55
Отправлено 23 Июль 2011 - 04:25
#56
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:10
у меня тоже плавают на холодный двигатель обороты, знакомый мастер по мерсовским дизелям сразу сказал , что это датчик давления , по мануалу ТКВД(часто их тнвд называют). Посоветовал менять , но не на китайские ... а каких производителей бывают? знает кто ? Подскажите, мот какой лучше выбрать датчик.Гыы, поставить заведомо исправный! В условиях сервиса возможно (мы так часто делаем)...
#57
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:33
Датчик давления чего?
Что такое ТКВД?
ТНВД - топливный насос высокого давления
#58
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 08:55
да что то я замучился переводить разные мануалы... ошибку выдает P0235. P0235-BOOST PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY / вот с этим датчиком и проблема . я так понимаю он создает слишком низкое давление (или слишком высокое)из-за чего и плавают обороты на холодном двигателе. По мерсовскому мотору книга попала в руки там и вычитал о датчика давления топливной рейке , там он помечен был как РВД. Мне кажется речь о нем. А ТКВД (Топливный коллектор высокого давления ) это действительно из более старых CDI и к делу отношения не имеет.Датчик давления чего?
Что такое ТКВД?
#59
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:55
CDI у тебя, как раз первого поколения. И не заморачивайся журналисткими названиями типа РВД, ТКВД, и т.д.
в принципе основные элементы твоей системы: подкачивающий насос, ТНВД, рейка с клапаном и датчиком, форсунки, расходомер, ЭБУ ДВС, клапан отключения на насосе, датчик распредвала, датчик коленвала, лямбда-зонды, датчик температуры воздуха, датчик наддува... Остальное не существенно.
Езжай на нормальную диагностику, а не на чтение ошибок!!!
#60
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 06:00
Ясно. спасибо за совет.На рейке стоит клапан и датчик давления. По опыту - часто вылетает клапан (A 611 078 01 49 или A 611 078 05 49, зависит от мотора).
Подсказка нужна - где норм диагностика и ремонт по моей топливной системе? Звонил по объявам , что-то в основном как то неуверенно все говорят о диагностике моего движка с CR , особенно после того как спрашиваю дадут ли тех заключение на бумаге... если знаете подскажите сколько примерно это должно стоить ?
1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
