Фото
Коды ошибок
  • Please log in to reply
224 ответов в этой теме
#21
yurynex
yurynex
    Посетитель
  • Пользователи
  • 10 сообщений
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 4.7
всем привет. у меня было так. проехал сто миль нк примерно и начинаела троить потом глохла. не помню код но писала про датчик коленвала. один раз на вяче ночевала приехал на эвак. завелась и поехала. фишку с колена с кинул одел опять поехала. научился стартер снимать ставить за минут пять шоб к фишке подлесть) я до этого движок капиталил. пилят перещупал фсе провода. итог таков. короче. подгнили мозги в нижней части. я их сушил сушил потом поехал на корвата и их илектрик выдал что сгорели драйвера первого и второго лямбда зоноднов. замепнил мозги прошил у них же и поехал.
    член клуба
  • JEEPEROFF
  • 818 сообщений
  • ГородМинск
Купил датчик. На днях заменю. Потом посмотрим.
Сергей, тел. (кому надо) +375 29 755 35 15
Skype: serge_bruev
    член Jeep клуба
  • JEEPEROFF
  • 2 398 сообщений
  • Городдeрeвня зaбaлдуeвкa(та что возле забухаловки)
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 4.0
Правильно....я тоже начал с этого...на этом и закончил....оказался реально датчик коленвала...
#24
    член клуба
  • JEEPEROFF
  • 818 сообщений
  • ГородМинск
Р1130 - это или насос устал, или форсунки в обратку льют
Этой ошибки у меня не возникало.
Skype: serge_bruev
    Местный Jeeper
  • Модератор
  • 983 сообщений
  • ГородМинеральные Воды / Минск
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 4.7 (HO)
Это хорошо.
#26
Дмитрий Никитин
Дмитрий Никитин
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 106 сообщений
  • ГородМинск
  • Мой авто:Grand Cherokee ZJ 4.0
На большинстве дизелей этот датчик работает как сумасшедший, как правило выхаживает150-200 тыс.км. проводка, может быть, но чаще все-ж датчик :( меняй и непарься!
aleksei
aleksei
    Посетитель
  • Пользователи
  • 12 сообщений
  • ГородМинск
а вот я сегодня обнаружил :( ее. Незнаю совпадение или нет с дней 5 тому загорелся индикатор минимального запаса топлива (ехал кстати на заправку). Поднялся по развязке (быстро) на кольцо при ускорении заглох (остатки топлива видимо от заборника все таки "утекли" к стенке бака). Остановился. Завелся сразу без проблем, но в добавок к "колонке" загорелся еще "Сигнализатор неисправности систем двигателя". Заглушил-завел все тоже. Поехал на заправку метров 800. Заправился. Завелся - все нормально, ничего не горит (но ошибки не сооброзил тогда посмотреть). А могло ли это все выдать такую ошибку? :huh:
2003, WG, 2.7
#28
    JEEPER
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 3 837 сообщений
  • ГородМмнск, что под Колодищами
Теоретически - да. Топливо не поступало, следовательно давления не было, что и зафиксировано. Конечно лучше было сразу снять ошибку чтоб теперь не думать о доп. неисправностях и исключить все совпадения.
    член клуба
  • JEEPEROFF
  • 818 сообщений
  • ГородМинск
поменял датчик. пока полет нормальный.
Skype: serge_bruev
    Местный Jeeper
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 895 сообщений
  • ГородСтолица, центр
Почитал тут на форуме и решил проверить свои ошибки, результат: Р1685, и Р0340 (обороты иногда плавают в районе одного/пол деления, это не есть гуд?) Если с Р0340 с большего уже разобрались, то P1685 (Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера) - че эта за хрень? :unknw:
Извиняюся, тему новую не создавал, думаю об ошибках поговорить здесь.
Хочу назад в Холандию, надоел ваш русский соляр
    основатель
  • Администратор
  • 9 309 сообщений
  • ГородСтолица
  • Мой авто:Grand Cherokee WK2 5.7 (HEMI V8)
Гараж .Просмотр гаража
Темку переименовал соответственно :rolleyes:
GSM: (8029) 304-71-92
Skype: vasilich20
Get in, ... Sit down, ... Shut up , and Hang on!
#32
    Местный Jeeper
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 895 сообщений
То что надо, Василич :good: Спасибо!
irina-shkut
irina-shkut
    JEEPER
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
  • ГородМинск
у меня вчера было все то же самое, поднялась по развязке (быстро) с кольца при ускорении заглохла, остановилась, завелась сразу без проблем, но в добавок загорелся еще "Сигнализатор неисправности систем двигателя"......до заправки я доехала, но вот до самой колонки нет.........на IMA auto мне ребята развоздушили систему, но вот лампочка "Сигнализатор неисправности систем двигателя" погасла только сегодня утром на подъезде к офису и двигатель работал шумно, потом все само собой прошло......ошибки не смотрела, сегодня гляну.......
aleksei
aleksei
    Посетитель
  • Пользователи
  • 12 сообщений
  • ГородМинск
индикатор "Сигнализатор неисправности систем двигателя" загорается также если не качественное топливо, не герметична крышка бака ("мозги" видимо чтото подобное и определили ко всему выше описанному), и по "умной книжке" должен гаснуть после нескольких поездок. Если погасла лампочка, то :good: . У меня такое было раз в сильный мороз-индикатор потух на следующий день.
2003, WG, 2.7
#35
    JEEPER
  • Пользователи
  • PipPip
  • 431 сообщений
  • ГородГродно
Привет всем у меня выбела ошибку Р0070,может кто знает что это.......?
    Местный Jeeper
  • Модератор
  • 983 сообщений
Ну, по идее, датчик наружней температуры.
#37
    JEEPER
  • Пользователи
  • PipPip
  • 431 сообщений
  • ГородГродно
У меня выскочила эта вот ошибка,что это такое---P0070-ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ТЕМПЕРАТУРА СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ СЛИШКОМ ВЫСОКА--как лечить?
First_
First_
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 459 сообщений
  • ГородГомель
У меня горела ошибка Р0422 - небольшие утечки в системе контроля за испарениями топлива. Для устранения перебрали всю эту систему, заменили все резинки, пришлось даже снимать бак. В итоге оказалось, что лючок бака был неплотно закручен. Закрутили, сбросили ошибку. Все.
У тебя грустное лицо, тебе никто денег не даст!
Velcom (029) 6591208
#39
cxm
cxm
    Посетитель
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Ребята подскажите, что делать, у меня висят ошибки (при самодиагностике) Р1130 и Р0340, но машина работает нормально. Они не сбрасываются ни сканером, ни откл. акумм.. Или просто ездить и необращать на них внимание.
#40
    Местный Jeeper
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 895 сообщений
P0340- понятно, датчик положения распредвала (как я понял болезнь). А вот че за P1130?
....выяснил (спасибо Сергею-fire )- эт какая то трабла с топливной рампой:
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION . . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN . . . . . . . . . . . . .163
нада ремонтиться :(
0 посетителей читают эту тему
