Фото
Коды ошибок
  • Please log in to reply
224 ответов в этой теме
#221
MANGAL-TV
MANGAL-TV
    Посетитель
  • Пользователи
  • 31 сообщений
  • ГородМинск
  • Мой авто:Grand Cherokee WK 3.7 (V6)
Всем привет....
В поисковике форума не нашёл ответа... пишу в похожую тему...:schild_help:
Jeep WK 3.7 2006г
Загорелось уведомление check gas cap ( в переводе проверить газовую шапку )
Кто подскажет, что за хрень?
И как она критична?
СОБРАЛСЯ на пикник ? ЗАЙДИ на MANGAL-TV.COM
#222
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 311 сообщений
  • ГородМинск
  • Мой авто:NISSAN
Крышку бака проверить
Сообщение изменено: Aksel (25 Февраль 2015 - 09:24 )
Alex.
Alex.
    член Jeep клуба
  • JEEPEROFF
  • 109 сообщений
  • ГородМинск
Всем привет.
Подскажите от ключа 3 ошибки
Р0340
P1130
P0703.
А вот другим способом диагностики (зажать кнопку сут.пробега и ключ) пишет done?!?!
Как это понимать?
И дайте плиз решения этих проблем
Спасибо.☺
#224
    Авторитетный Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 000 сообщений
  • ГородГомель
Всем привет.
Р0340
P1130
P0703.
Как это понимать?
Спасибо.☺
... боюсь ошибиться, с ходу по памяти, но если что, пусть парни поправят:
Р0340- датчик распредвала. Стоит сверху на ГБЦ в районе четвертой форсы. Я у себя не поборол. Заменил датчик на новый, но ошибка переодически всплывает. Чек не зажигает, но иногда при мониторинге проявляется. Хотя по большей части отсутствует. Вообщем живет сама себе:))). Как вариант - подоастянута цепь. Желание проверить путем замены цепи пока не возникало:)))
Р1130 - что то из области давления в топливной рейке. Возможно регулятор давления. Стоит денег. Когда себе менял- отдавал за новый что то порядка 115$...
Р0703 - если не изменяет память - лягушка под педалью тормоза. Может потихоньку подходить и переодически бить ошибку. Чек тоже не зажигает. Отдавал за новую, аналог, где то 350 000 царскими:))) на сейчас 35р 00коп. Меняется в течении пяти минут из которых четыре минуты принаравливаешся залезть под педаль.....
Вообщем как то так.. Опять же писал по памяти, поэтому буду благодарен, если кто поправить или дополнит...
Dimedrol123
Dimedrol123
    Посетитель
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородМинск
  • Мой авто:Patriot MK 2.4
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно прочитать ошибки Jeep Patriot 2011 2.2 CRD. Горит постоянно 4WD!
0 посетителей читают эту тему
