Фото
ошибка P0243
  • Please log in to reply
7 ответов в этой теме
Jeneck2
Jeneck2
    Посетитель
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМинск
Появилась ошибка p0243 и горит чек.
Отсекается турбина если резко нажать на педаль.Если плавно набирать обароты то едет номально.Пробывал менять клапана с егр и турбиной местами нечего не меняется.Ошибку сбрасываешь она сразу же появляется.Шланги проверял,фишку тоже.При глушении мотора клапан жужжит.Но почему он отсекает турбину?
planovnet
planovnet
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 158 сообщений
  • ГородМинск
Есть два электромагнитных клапона, не меняются между собой, отличие есть в их номерах. У меня у умер клапон управления турбиной, на рынке предложили от заслонок, результат 0, пока не поставил то что нужно.
mikolapol
mikolapol
    Партнер Jeep клуба
  • Партнеры клуба
  • Pip
  • 54 сообщений
  • ГородNovopolotsk
  • Мой авто:Commander XK 4.7 (V8)
Отсекается турбина если резко нажать на педаль.Если плавно набирать обароты то едет номально.Пробывал менять клапана с егр и турбиной местами нечего не меняется.Ошибку сбрасываешь она сразу же появляется.Шланги проверял,фишку тоже.При глушении мотора клапан жужжит.Но почему он отсекает турбсоленоид
соленоид, геометрия
+375(33) 6-489-489
Jeneck2
Jeneck2
    Посетитель
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМинск
Поменял клапан эффекта 0.
Нечего не изменилось.
Сообщение изменено: Jeneck2 (19 Январь 2018 - 11:20 )
Игорь
Игорь
    Пользователь форума
  • Пользователи
  • Pip
  • 64 сообщений
  • ГородВитебск
  • Мой авто:Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Открой капот, слева от аккумулятора на коллекторе стоит датчик, крепится к коллектору двумя винтика ми. Выкрути, почисти, вд-шкой побрызгай и т.д. .За ошибку не скажу, не помню уже, но именно он у меня вырубал турбину когда засрался. Почистил и уже года три как проблема ушла....блин, описал как мог, будет возможность, сфоткаю его
  • 1
Jenya
Jenya
    Посетитель
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородАгр. Гор. Петришки
Здравствуйте.
Появилась такая же ошибка p0243.
Авто не набирает больше 3000 оборотов.
Может кто подскажет где или у кого можно вылечить эту проблему?
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 303 сообщений
  • ГородМинск
ошибка Р0243 чисто электрическая, обрыв или кз соленоида упарвления геометрией турбины. У меня был обрыв, обпилив пластиковый корпус возле контактной колодки нашел место обрыва, подпаял. Через месяц где-то глубже оборвало. Заменен на бу клапан.Номер по мерседесу A0005450527.
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 303 сообщений
  • ГородМинск
Продолжение - бу соленоид тоже постепенно сдох, не сразу, то выкинет ошибку и тупит машина, то сбросится и снова едет. Но потом сдох окончательно, сопротивление около 600кОм, а должны быть десятки Ом. Около разъёма спилил излишки пластмассы, проблема в контакте - разьем не припаян, а соединен с проводами обмотки раздвоенной вилкой контакта, в этом месте проблема и возникает
Сообщение изменено: KinVM (25 Март 2020 - 08:36 )
  • 1
0 посетителей читают эту тему
