Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач не происходит переключение на одну или две передачи вниз.
Машина разгоняется постепенно -на 2000 примерно происходит переключение -если педаль жать сильнее обороты растут ,а машина разгоняется медленно ,двигатель ревёт.
Что делал.Датчик температуры поменял на двигателе который ближе (раньше он оходил) такое тупление появлялось.
Трос пробовал по разному и натягивать и ослаблять-меняется только свободный ход педали газа.Снимал трос кика -без него педаль легче давиться - но разгон такой же без изменений.
Замена масла - на магните мелая металлическая стружка-весь магнит "волосатый" -масло не чёрное и норм. запах чеснока.
Снимал датчики разные-вообще тупит - тоесть при сьёме динамика меняется значит рабочие.
Машина разгоняется до вяло педаль в пол 130-135 км/ч .
Помогите советом...
Сообщение изменено: reklaman (11 Август 2015 - 02:27 )
