Клинит суппорт
#61
Отправлено 07 Май 2013 - 01:57
#62
Отправлено 07 Май 2013 - 04:53
#65
Отправлено 07 Май 2013 - 10:33
есть такая смазка, как альтернатива графитке........ но она ни в коем случае не предназначена для деталей сопрягающихся с резиной.что-то не внушает доверия спец.смазка на основе меди....она может и высокотемпературная ,но не для суппортов...
хотя..... по цвету похожа на смазку для суппортов.
#67
Отправлено 17 Май 2013 - 12:01
#68
Отправлено 18 Май 2013 - 10:20
#72
Отправлено 06 Март 2014 - 10:09
Сообщение изменено: planovnet (06 Март 2014 - 10:13 )
#73
Отправлено 28 Февраль 2016 - 06:05
...поездили год и опять стали клинить...шприцом под манжеты загнали тормозухи....разработали...и всё ОК...правда один пришлось заменить - хана поршням...
Пост старый, но хочу чтоб другие не повторяли достаточно распространенную ошибку.
Весьма нежелательно для этих целей использовать тормозную жидкость. Исключение - только разработать, потом вытереть насухо и использовать подходящую смазку.
Дело в том, что тормозуха гигроскопична и, соответственно, она начинает вбирать в себя влагу, которой обычно хватает на суппортах, а за счет температурных колебаний она легко проникает и под манжеты. В итоге получается обратный эффект - поршень еще больше подвергается коррозии (если он не пластиковый).
Когда-то тоже имел дело с подклинивающими задними тормозами. Остановился на смазке Slipkote 220r.
В этом году менял передние колодки, смазав поршни смазкой прогнал их туда/назад, для профилактики хорошо помогает.
Jeep XJ
#74
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 10:54
#77
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 06:38
Доброго дня! Заклинил передний супорт акебоно, разобрал, оказалось, что один поршенек керамический, а второй металлический, вот металлический и закис! Они оба должны быть керамические??? Если да, то можно ли купить отдельно керамические поршеньки, а не весь ремкомплект???
Спасибо
Почистить поршень и цилиндр, заменить резинки, смазать чем полагается, собрать...
Jeep XJ
0 посетителей читают эту тему
