Фото
JEEP-ANALOG
  • Please log in to reply
65 ответов в этой теме
#5311
    основатель
  • Администратор
  • 9309 сообщений
  • ГородСтолица
  • Мой авто:Grand Cherokee WK2 5.7 (HEMI V8)
Гараж .Просмотр гаража
Собсна предлагаю выкладывать здесь свои знания по замене родных запчастей аналоговыми запчастями, или запчастями от других авто - типа аморты на капот от ауди или уплотнители оконные от девятки :)
kdimon
kdimon
    Пользователь форума
  • Пользователи
  • Pip
  • 65 сообщений
  • ГородКричев, Могилевская обл.
  • Мой авто:Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Всем привет. У кого есть проблемы с амортизаторами капота на KJ - есть вариант замены. Вчера подобрал с Daewoo Nubira в универсале 97-03г.в. с крышки багажника. Стали как родные! Брал на фирме АвтоСпейс по Krosno. Помоему неплохой вариант. т.к. родных нигде не нашел. Да и ценник приятный. Номер детали FA 21674.00 . Выталкивающая сила побольше будет чем у джиперских. Пока новые чтобы закрыть капот приходится поднатужиться :training1: .
First_
First_
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 459 сообщений
  • ГородГомель
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 4.0
В общем столкнулся с проблемой замены бензонасоса на WJ 4.7. (Причина замены - пропала тяга, роасход увеличился до 40 л. на 100 км.)
За родной попросили больше 2 млн. бел. руб. Сказали, что меняется только с колбой.
Пришлось копать интернет. Посе долгих поисков выяснилось что такой же насос ставится на ВАЗ 2110. Купил за 60 долларов Bosch сделанный в Германии. За китайский Bosch попросили 70 тыс. бел. руб. Отличие от китайского в том, что в том самом месте, куда одевается шланг, у китайского насоса отверстие внутри серого цвета и круглое. У Bosch, отверстие внутри желтого цвета и квадратное.
Bosch код: 0 580 453 453
А по установке... он встает как родной, без всяких переделок. Отъездил пол года - полет нормальный :good: :good: :good:
Если нужны подробности спрашивайте.
Володя, вот таблица, по ней можно подобрать более производительный насос. Думаю, подойдет с производительностью от 110 л/мин.
Извиняюсь, не загружается таблица...
Сообщение изменено: First_ (08 September 2013 - 10:27 AM)
У тебя грустное лицо, тебе никто денег не даст!
Velcom (029) 6591208
#43
Usaty
Usaty
    Посетитель
  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • ГородКиев
  • Мой авто:Grand Cherokee ZJ 5.2
Таблица насосов Бош
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Nasos_BOSCH.zip   42.96К   37 Количество загрузок
Usaty
Usaty
    Посетитель
  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • ГородКиев
И есче в догонку инфа по кислородникам(может быть полезной)
Прикрепленные файлы
Tomash
Tomash
    Посетитель
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • Городминск
Всем привет! Кому интерестна тема бюджетного лифта wj 2-2.5 дюйма могу поделится.Вкратце:передние пружины от волги 3110 или 24 +проставка пружины (резина около 2-3см высотой)от москвича 2141 ставим на перед, родные передние пружины+ резинка нижняя от родной передней пружины+ резинка под волговскую пружину (около 1 см толщиной)-ставим назад.
ЧТО ИМЕЕМ от этого колхоза:
ПЛЮСЫ:высота от центра ступицы до кромки крыла-было:перед 45см зад 46см/ стало перед53см зад 51см(за 500км просело-уселось перед 51 зад 50см)
ощущения от рулежки-крены меньше, ухабы плавнее, и спящие полицейские (не все правда, а более менее плавные) на 50км.ч-супер.
цена запчастей около 45-50$!!!
МИНУСЫ:намного жеще проходит стыки и трещины; пропала валкость и мягкость (а может это и плюс)
еще надо проставлять бумеранг(зад.верхний рычаг) и аммортики. отбойники и тяги стабов пока под вопросом-поезжу послушаю.
переживаю за передний кардан:езжу на заднем приводе(242 рк) и после лифта на скорости свыше 110 км.ч громче стал выть перед.,при этом в говнах на парт-тайме никаких негативных моментов не выявлено.
P.S:пружины волги имеют 4 класса жесткости.нужно брать с 2 рисками. я не нашел и взял 3-жестко. теперь ищу с двумя . и сзади резинку москвичевскую буду ставить (она выше). да, в машине газовый балон 56 литров и барахла всегда килограмм 20-30
Вобщем кому интересно -спрашивайте.отвечу...сам перед тем как решиться часов 10 форумы штудировал :crigon_04:
gruntik
gruntik
    Пользователь форума
  • Пользователи
  • Pip
  • 67 сообщений
  • ГородМинск
Народ может кто искал альтернативу амортам стекла задней двери на WJ? оригиналы стоят неподъёмных денег :crazy:
Borman
Borman
    Посетитель
  • Пользователи
  • 45 сообщений
  • ГородМинск
  • Мой авто:Liberty KK 2.8 (CRD)
Порвался пыльник шлицевой на переднем кардане. На екзисте нету. На Некрасова нету и подобрать по размерам с аморизатора не получилось. Найти в сети аналог не получилось.
Снял размеры пыльника (диаметры: передний 46, задний 51) и поехал сюда. Через минуту уехал с новым резиновым пыльником (от кого он - хз). Цена вопроса - 50тыр. (~$5)
Встал без проблем.
Так что в случае необходимости, если не знаете аналога, не мучайтесь, снимайте свои размеры и езжайте на КарданРемонт, подбираете пыльник.
Jeep Wrangler TJ Rubicon 4.0
Желтый Т-34
#48
    член Jeep клуба
  • JEEPEROFF
  • 2398 сообщений
  • Городдeрeвня зaбaлдуeвкa(та что возле забухаловки)
у всех когда-то возникает проблема с шрузом задним переднего кардана на wj ...так вот - комплект из самого шруза ,пыльника ,болтов ,шрузовой смазки,стопора ...- стоит ,не поверите всего 30 бачиков ,...и не поверите с чего подходит - БМВ...ага )))) с её родной....подходит как родной ,проходит все углы ,выглядит солидней ,поставил и поехал...ну почти ))))).....всего лишь нужно отдать токарю и проточить фазку на 5 мм.так-как бмвэшный чуть больше и не становится стопорное кольцо....можно ездить и так - полёт норм. ,но мы отдали токарю - 100тыс.+ шруз 30 бачей - итого 40 даляров .... ездюм и нет проблем....
Сообщение изменено: valerka (02 December 2014 - 07:47 PM)
#49
    член клуба
  • JEEPEROFF
  • 965 сообщений
  • ГородНесвиж
  • Мой авто:Grand Cherokee WK 3.0 (CRD)
Валера и хде ты был раньше с такой инфой? Уже себе купил за 130 и поставил :mebiro_01: :aggressive:
А какое БМВ-ага????
Сообщение изменено: NESVIG (03 December 2014 - 08:18 AM)
Skype : nesvizh1964     8163IH5.png
#50
    член Jeep клуба
  • JEEPEROFF
  • 2398 сообщений
А какое БМВ-ага????
ну извини...нужно было поставить и проверить....не знаю какое БМВ ,но номер запцацки допишу...
#51
    член Jeep клуба
  • JEEPEROFF
  • 2398 сообщений
...почти 20 тыс.км.- полёт нормальный...нагрузки держит...выглядит как новый...
#52
Clown88
Clown88
    Посетитель
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородСморгонь
  • Мой авто:Cherokee XJ 2.5 (TD)
С небольшой переделкой ( нужно изготовить крепления верхние ( сварка, балгарка, дрель)) встают газелевские амортизаторы в зад кирпичу, саленблоки в него от рессор волговских. ( тоже баян). По поводу рессор волговских ( смотреть выше )  - ставятся без больших проблем. Но они уже  и при полной загрузке машины пробивают по грунтовке, на асфальте всё гуд. )
    член Jeep клуба
  • JEEPEROFF
  • 2398 сообщений
ну раз подняли тему. - пробег по бмв шрузу - около 100 тыс км....полёт норм....разобрал ,посмотре - есть чувство - ещё столько же проходит....выглядит всё ,в том числе и пыльник - как новые..
  • 1
#54
6545652
6545652
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 326 сообщений
  • Городгомель
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 3.1
Так с какой БМВ или номерок
GRAND2
#55
    Местный Jeeper
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 900 сообщений
  • ГородСмоленск
Присоединюсь к вопросу...
Tlaloc
Tlaloc
    Посетитель
  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • ГородМинск
Бюджетный вариант сайлентблоков подвески:
ADA108038_BLUEPRINT-передние верхние рычаги (надо 4 штуки) есть на MONLIBON
PSE1607_PATRON-сайлентблоки бумеранга (надо 2 штуки) выглядят впечатляюще (есть на SHATE-M)
PSE1498_PATRON-передние сайлентблоки нижних передних и задних продольных рычагов (надо 4 штуки) выглядят впечатляюще (есть на SHATE-M)
CR-0212R_VTR-овальные сайлентблоки задние передних и задних нижних рычагов (надо 4 штуки) есть на autodoc.by под заказ
P.S. VTR для JEEP делает много сайленблоков. Если после цифр запчасти буквы PR -то это полиуритан.
Tlaloc
Tlaloc
    Посетитель
  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • ГородМинск
Шрус задний переднего кардана для JEEP WJ: ME807B (брал себе на КАРДАН СЕРВИС что за А.Р. в Малиновке) цена улыбнула......876000 б.р. респект коллегам-
ваще ни крахоборы) P.S.Лежал полный комплект.
Разведос
Разведос
    Посетитель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • ГородБорисов
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 4.7
Соклубники! Подскажите,проблема со ступицей!Где и что можно найти!?
    основатель
  • Администратор
  • 9309 сообщений
  • ГородСтолица
Поискал бы для начала по форуму, может уже обсуждали? Написал бы подробно, какая проблема, и всё решилось бы в разы быстрее...я уверен )
mali
mali
    Jeepовод
  • Пользователи
  • PipPip
  • 297 сообщений
  • ГородМинск
А кто ставил универсальные стеклоподъемники? Мучают меня мои не первый раз: то тросик перетерся, то бобышка на нем отвалилась. Говорят реечные использовали, Форвард по-моему. Только не уточнили от чего.
Jeep XJ
0 посетителей читают эту тему
